主题:【求助】标准溶液如何配置
浏览0 回复11 电梯直达
doctorqqq
铁的标准溶液如何配置
问题补充:我要做原子吸收,需要配标准溶液.我是想请教一下,是用纯铁配呢?还是用什么铁盐配呢?
ldgfive
故乡的一片云
jmcdcjyk
zhuqiuying2008
如果想要自己配置也可以的,但是实验条件要达标。
可以用纯铁粉(W>99.99)
用氧化铁也可以,要优级纯的.加入硝酸溶液(1+1)溶解,慢慢滴加盐酸助溶.
硝酸和盐酸也是优级纯.
Harrison
一般都是直接买标准溶液,省时、省力;同时也不担心标液不准确
chenpy1980
supreme
同意4楼的看法,最好从国家标准物质中心购买,省心省力
JIANNAN
看你分析的浓度在什么范围,以前我们做分光光度法时(浓度在70PPM左右),用的是硫酸亚铁铵做标样的.所以我认为你用火焰法时也可以用硫酸亚铁铵做标样的.但如果是用石墨炉的,分析的含量是PPB级的还是买国家标准吧.
coffee8
原文由 牛牛的爸(yinjun) 发表:
同意这位版友的看法。
主要还是看楼主分析要求的精度。
GB/T602-2002中有铁标液的配制方法,就是用硫酸铁铵配制
chemistryren
可以买标准物质,也可以买光谱纯铁粉,回来用盐酸溶解后自己配。
