水环境保护标准目录
( 2007-12-14实施)
水环境质量标准
GB 3838-2002 地表水环境质量标准 2002-6-1
GB 3097-1997 海水水质标准 1998-7-1
GB/T 14848-93 地下水质量标准 1994-10-1
GB 5084-92 农田灌溉水质标准 1992-10-1
GB 11607-89 渔业水质标准 1990-3-1
水污染物排放标准
GB 20425-2006 皂素工业水污染物排放标准 2007-1-1
GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准 2006-10-1
GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准 2006-1-1
GB 19821-2005 啤酒工业污染物排放标准 2006-1-1
GB 19430-2004 柠檬酸工业污染物排放标准 2004-4-1
GB 19431-2004 味精工业污染物排放标准 2004-4-1
GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准 2003-7-1
GB 14470.1-2002 兵器工业水污染物排放标准 火炸药 2003-7-1
GB 14470.2-2002 兵器工业水污染物排放标准 火工药剂 2003-7-1
GB 14470.3-2002 兵器工业水污染物排放标准 弹药装药 2003-7-1
GB 13458-2001 合成氨工业水污染物排放标准 2002-1-1
GB 3544-2001 造纸工业水污染物排放标准 2002-1-1
GB 18486-2001 污水海洋处置工程污染控制标准 2002-1-1
GB 18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准 2003-1-1
GB 8978-1996 污水综合排放标准 1998-1-1
GB 15580-1995 磷肥工业水污染物排放标准 1996-7-1
GB 15581-1995 烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准 1996-7-1
GB 14374-93 航天推进剂水污染物排放标准 1993-12-1
GB 13456-92 钢铁工业水污染物排放标准 1992-7-1
GB 13457-92 肉类加工工业水污染物排放标准 1992-7-1
GB 4287-92 纺织染整工业水污染物排放标准 1992-7-1
GB 4914-85 海洋石油开发工业含油污水排放标准 1985-8-1
GB 4286-84 船舶工业污染物排放标准 1985-3-1
GB 3552-83 船舶污染物排放标准 1983-10-1
HJ/T 338-2007 饮用水水源地保护区划分技术规范 2007-2-1
HJ/T 341-2007 水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行) 2007-5-1
HJ/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 343-2007 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行) 2007-5-1
HJ/T 344-2007 水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 345-2007 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) 2007-5-1
HJ/T 347-2007 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行) 2007-5-1
HJ/T 353-2007 水污染源在线监测系统安装技术规范(试行) 2007-8-1
HJ/T 354-2007 水污染源在线监测系统验收技术规范(试行) 2007-8-1
HJ/T 355-2007 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行) 2007-8-1
HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行) 2007-8-1
HJ/T 372-2007 水质自动采样器技术要求及检测方法 2008-1-1
HJ/T 373-2007 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行) 2008-1-1
HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 2008-3-1
HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 2005-11-1
HJ/T 195-2005 水质 氨氮的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 196-2005 水质 凯氏氮的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 197-2005 水质 亚硝酸盐氮的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 198-2005 水质 硝酸盐氮的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 199-2005 水质 总氮的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 200-2005 水质 硫化物的测定
气相分子吸收光谱法 2006-1-1
HJ/T 164-2004 地下水环境监测技术规范 2004-12-9
HJ/T 132-2003 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法 2004-1-1
HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 97-2003 电导率水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 98-2003 浊度水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 99-2003 溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 100-2003 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 102-2003 总氮水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 2003-7-1
HJ/T 86-2002 水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法 2002-7-1
HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范 2003-1-1
HJ/T 92-2002 水污染物排放总量监测技术规范 2003-1-1
HJ/T 70-2001 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 2001-12-1
HJ/T 71-2001 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 2002-1-1
HJ/T 72-2001 水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定
液相色谱法 2002-1-1
HJ/T 73-2001 水质 丙烯睛的测定
气相色谱法 2002-1-1
HJ/T 74-2001 水质 氯苯的测定
气相色谱法 2002-1-1
HJ/T 83-2001 水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法 2002-4-1
HJ/T 84-2001 水质无机阴离子的测定离子色谱法 2002-4-1
HJ/T 58-2000 水质 铍的测定 铬箐R分光光度法 2001-3-1
HJ/T 59-2000 水质 铍的测定 石墨炉
原子吸收分光光度法 2001-3-1
HJ/T 60-2000 水质 硫化物的测定 碘量法 2001-3-1
HJ/T 49-1999 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 2000-1-1
HJ/T 50-1999 水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法 2000-1-1
HJ/T 51-1999 水质 全盐量的测定 重量法 2000-1-1
HJ/T 52-1999 水质 河流采样技术指导 2000-1-1
GB/T 17130-1997 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空
气相色普法 1998-5-1
GB/T 17131-1997 水质 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的测定
气相色谱法 1998-5-1
GB/T 17132-1997 环境 甲基汞的测定
气相色谱法 1998-5-1
GB/T 17133-1997 水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法 1998-5-1
GB/T 16488-1996 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 1997-1-1
GB/T 16489-1996 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 1997-1-1
HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 1996-7-22
GB/T 15440-1995 环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范 1995-8-1
GB/T 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法 1995-8-1
GB/T 15503-1995 水质 钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法 1995-8-1
