主题:双道灯的干扰问题
浏览0 回复13 电梯直达
lxl44216258
该帖子已被renzhihai设置为精华;
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
拜托问一下各位高人
两个灯同时测的时候,哪两种元素一起测干扰比较少啊
怎样减少干扰啊
我们现在只有Hg  Se  Zn  Cd  Se 灯
谢谢
推荐答案:aoc99回复于2005/07/29
灯测定的干扰倒是很少,就是如果同测,样品处理必须兼顾,可能不能发挥最佳状态。如汞-砷同测,汞需要酸度极少,砷需要酸度比较大,汞炉高10,砷炉高8,汞需要氧化态,砷是还原态,如果同测,两者性能都要牺牲一点,不过为了节约时间和精力考虑,还是可以接受的。比如砷-硒,两者同测前处理条件相近,干扰就少的多。即使是单元素测定,也会有干扰的,双元素同测,肯定有干扰,就是干扰相差不大可以接受就好了。
补充答案:
zzq919回复于2005/07/29
灯测定的干扰倒是很少,就是如果同测,
就是干扰相差不大可以接受就好了。
有一些资料是要自己去找的。
zhangwuji回复于2005/08/03
关键是不同的元素通常要求用不同的化学试剂和反应条件进行还原。
到了原子化器的干扰并不大。
renzhihai回复于2005/08/03
灯的干扰不是主要问题,问题是气相液相干扰。
pizy回复于2005/08/03
灯我认为不会产生很大的干扰,AFS的机理本身特点就决定了的,看看激发原理就知道了,测定样品主要还是适合两个元素的试验条件不能都是最佳状态!只能折中处理!
aoc99
原文由 lxl44216258 发表:
拜托问一下各位高人
怎样减少干扰啊
谢谢
lxl44216258
做灯的干扰问题,我们是用的标准物质
对了我是学生,做原子荧光仪器的毕业论文
主要是做一下它的最佳条件问题
老师让我做灯电流,原子化器的高度,酸度,还原剂的浓度,双道干扰,等对测定结果的影响
反正现在我还是有点迷惑,
有人做过这方面的吗
zzq919
灯测定的干扰倒是很少,就是如果同测,
就是干扰相差不大可以接受就好了。
有一些资料是要自己去找的。
lxl44216258
我也知道要自己找啊
这不
各方面的都要找嘛
可怜我们都准备3周了
结果什么都结果没有
哎....
可怜的人啊
zhangwuji
到了原子化器的干扰并不大。
renzhihai
pizy
^_^,你这不是双道的主要问题,这两个干扰应该是原子荧光的主要干扰!
pizy
wuxiansk
灯电流越大荧光值越大但大到一定程度就不再增大,两者的曲线是开始是一次曲线后面就向下弯并与X轴平行。
负高压类似,但到一定程度就与Y轴平行。
原子化器的高度,酸度,还原剂的浓度,自己来试。
双道干扰可以进一个混标,通过调节把一边的荧光值调成另一边的N倍如(100倍)走几个样,然后盖住这边看另一边的信号值变化有多大。
chendage
双道干扰的问题,你查一下国家计量鉴定规程。那几个元素的相互干扰,你查看Pizy以前的帖子吧
