shaweinan回复于2005/07/30
你用的色谱数据处理机只要按照按照“标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液”的顺序进4针样就可直接得出结果,这是它事先设置好的。而采用色谱工作站处理数据时,一般都需要先进几针标样建立方法文件,然后建立组分表并进行标准化,但对进样顺序一般没有严格的要求,除非你是在线标准化。至于工作曲线应该多久校正一次,本人认为最好每天进行校正。
ccc2001回复于2005/07/29
采用工作曲线时,每次也要进一个标准品或标准控制品,满足要求,证明仪器情况没有变化时才可.一般可用3个月至半年
zhangwuji回复于2005/08/03
先用一个标样对已存的校正曲线做重校,然后就可接着继续分析样品了。
shgtj回复于2005/08/01
应该每天校正。
