主题:紧急求助,关于克百威
浏览0 回复2 电梯直达
hhxxttxs
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我刚刚做色谱,遇到了一些问题特向各位高手请教!!
我使用的是美国热电的GC2000,大口径色谱柱.在做克百威是开始出峰时间为37min左右,但一段时间后出峰时间变为15min左右,这是为何?另外,其灵敏度刚开始就不高,10ug/ml其峰高才一点,而现在100ug/ml才出峰,我如何才能提高其灵敏度呢?色谱条件是50℃保持5min,15℃/min至180℃保持1min,4℃/min至270℃保持60min
推荐答案:thomse回复于2005/07/28
你的柱子的还是老的,如果新的话你要先调整好再使用。37分钟出峰一般不正常,最好是控制在20分钟之内出峰。如果都不行的话,你在换种前处理的方法实施
补充答案:
baeyer回复于2005/07/28
carbofuran有热分解,受前处理和色谱条件影响挺大的,
分解物的峰在-5的柱子上比本体先出峰,
thomse
baeyer
分解物的峰在-5的柱子上比本体先出峰,
