主题:什么原因使峰面积不规则
浏览0 回复42 电梯直达
41939146
请问:
    进样阀没有问题,色谱柱没有问题,气体流速也没有问题的情况下,是什么原因产生了不规则的峰面积(响应不稳定)
rzcjw
rzcjw
原文由 rzcjw 发表:
应该是柱子的原因了!
你已说柱子没问题,哪我就不知道了。
ccc2001
大家都来谈谈影响峰面积不规则的原因都有哪些?
  软件\仪器
xuyu100
shgtj
zhanghongr
1. 进样口污染
2. 载气含水分及其它不纯物
3. 不锈钢管及阀污染
4. 进样垫及橡胶垫圈污染
5. 填料老化不足
6. 填充剂劣化
7. 进样量变化
8. 系统漏气
9. 长时间使用,因吸附、固定液流失、固定液分解及污染,造成柱劣化
10.衬管破损、污染,
11.石英棉的位置
12.样品不稳定,处理时没有注意温度、光照等对样品稳定性有影响的因素
jerry
楼上给了好多的意见,我想主要原因可能在检测器!
amumu
先老化柱子看看,我原来也出现这样的问题,老化柱子后问题就解决了
zhangwuji
1。样品中含有分不开的杂质,
2。进样过程发生改变,如不同人可导致不同,自动进样和手工进样也不同。
luckytl_boy
1.先检查外系统:气源是否干净,接口及管线是否漏气,气体净化介质是否失效
2.检查内系统:更换进样垫,检查进样口(阀)、检测器、阀柱相相连是否有漏,清洗FID检测器
3.上述问题排除后,用自配样品,新注射器进样,连续做几次,如果现象还存在那就需要考虑是否是柱子、进样器(阀)、连接阀或者检测器(TCD检测器污染,FID一般清洗方便)的问题
