主题:【资料】显微镜保养办法
浏览0 回复21 电梯直达
olympus
该帖子已被天黑请闭眼设置为精华; 奖励积分记录: 天黑请闭眼(5分)
显微镜是一种贵重和精细的仪器,是我们在实验和教学中不可或缺的辅助工具。所以,我们在使用时和使用后就更要好好的维护和保养,让它更好的为我们的工作学习服务。下面我们将介绍一些显微镜的维护和保养的知识,来供大家参考!如果能对您有所帮助,这是我们最大的喜悦!
  1.物镜和目镜的生霉生雾的处理办法!
    准备30%无水乙醇 + 70%乙醚,将不同的镜头单独分开放置干燥剂器皿中,最好用棉花棒,纱布,柔软的刷子等比较柔软的东西来擦拭,注意不能用力擦,以防止损伤镀膜层。油镜当时就要清洗,特别是100X的油镜,处理不当的话,前片容易浸油或开胶。目镜可以自己拆下来清洗,16X目镜注意别装反了,前片凹面在上。物镜不要随便拆下。指针不要用头发来做,易弄脏镜头,厂家可配备一个指针。一般2个月最好能集中保养一次。显微镜多时,各个镜头要标号以免弄错了搭配。
2.透镜的清洁
  清洁灰尘用用棉花棒,纱布,柔软的刷子等比较柔软的东西来,注意轻 柔 慢 缓。有些较顽固的污迹如油迹,指纹等,可以用干净的软棉布,棉花棒镜头纸等蘸上无水酒精轻轻的擦去。如果是从油镜上擦去浸油,应用镜头纸,软棉布或纱布,蘸上二甲苯轻轻擦去。注意,不要用二甲苯清洗双目镜筒底部的入射透镜或目镜内的棱镜表面。因为纯酒精和二甲苯容易燃烧,在将电源开关打开或关闭时要特别当心不要引燃这些液体。防患于未然。
3.油漆和塑料表面的清洁
  我们反对使用有机溶剂(如酒精,乙醚,稀释剂等)来清洗仪器的油漆和塑料表面,建议使用硅布,还有更顽固的污迹可以使用软性的 清洁剂来清洗。塑料表面只需要用软布蘸水就可以了清洗了。
4.显微镜闲置的处理
  当显微镜在放假等长时间不使用的情况下,请您用塑料罩盖好,并储放在干燥的地方防尘防霉。同时我们强烈建议您将物镜和目镜保存在干燥器之类的容器中,并防些干燥剂。
5.定期检查
  显微镜的精细和贵重,要求我们要更加的爱护它。为了保持它的性能的稳定,我们建议您定期的检查,保养。
OLYMPUS显微镜提供
您可能想找: 生物显微镜 询底价
shxie
谢谢,希望以后其他朋友也能提供类似的资料,大家互相交流!
olympus
其实这方面的资料我有很多,有时间在跟大家分享!
capillary-11
olympus
yishuihan
olympus
太客气了!有什么问题我们可以一起讨论解决!
我的MAIL:olympus.zzq@126.com
olympus
显微镜的实验室环境一定要好,不然物镜\目镜
光路就会被灰尘污染,一旦物镜在搽试时不小心弄上划痕,以后的成像就无法保证了!大家一定要注意!
hanicm
olympus
bobfeng2003
