原文由 aoc99 发表:原文由 pony2002 发表:
火焰法做铬要用富燃火焰,调整一下燃、助气比例和流量试试
如果做土壤总铬一定要加氢氟酸全量消解,定容时一定要加氯化铵作增感剂。
再补充一点,消解时最好不要加高氯酸,因为会生成氯化酰铬挥发损失。如果是一定要加高氯酸,注意控制温度,这样铬多少会有一些损失,可以考虑密闭消解或者使用三角瓶等小口大肚容器消解。最后在测定前一定要加入助剂,测定火焰最好是笑气,使用空气-乙炔需要使用贫燃焰,就是乙炔含量比较大的、燃烧会发出呼呼响声的,我一般使用1.4乙炔流量,9mm高度检测。
原文由 sosolee 发表:原文由 aoc99 发表:原文由 pony2002 发表:
想讨论一下,当火焰中乙炔气体含量比较高的情况下火焰叫什么?贫燃,还是富燃。我认为是贫燃,因为在这种情况下乙炔燃烧不完全,氧气含量不够。
用富燃焰,乙炔流量应该是2.5L/min,气压0.09Mpa-0.1Mpa,高度8mm左右.
