原文由 wangfeidown 发表:
想法不错![]()
总感觉在可行性方面有些问题,硫脲-抗坏血酸的作用是将五价的砷还原为三价,在利用硼氢化钾还原为氢化物后测定的;而汞是不需要上面的还原剂来进行还原的,只是直接利用硼氢化钾将汞还原为零价汞进行测定的;按照你上面的方法加入硫脲-抗坏血酸已经达到还原砷的目的,但同时也还原了汞至低价态,之后加入重铬酸钾是保证氧化条件而使汞不被还原低价态,前者的还原剂已经将汞还原,这时又要汞氧化,保证了汞被氧化同时对砷也进行氧化到高价(非三价),因此方法中只有一个元素曲线线性较好的原因只是在于“硫脲-抗坏血酸”“重铬酸钾“哪个的作用性强,即当还原剂作用大于氧化剂时砷的曲线线性较好;当氧化剂作用大于还原剂作用时汞的曲线线性较好。这对两元素同时测定是矛盾的氧化-还原过程,之所以汞的曲线回归系数高只是重铬酸钾的作用量大于了还原剂,如果加大还原剂的用量砷的回归系数会提高,但汞就会很差,楼主不妨尝试一下结果。这只是本人在理论方面的分析不成功的原因,但还是希望在实际中能够解决这类同时测定的问题的。![]()
