主题:【求助】吉天AFS-8X 测砷的 遇到的奇异问题,求帮助!
浏览0 回复25 电梯直达
fanxiaoxiaohu
每天早上开机 测标准曲线本来荧光值强度范围应是0-1000之间的荧光值始终在74-76之间,无论标准曲线的浓度有多大,荧光值都在这个范围内。然后我东动动西动动,突然荧光值就正常了,样品也能正常测量了,荧光值到1000没问题。但是突然就不正常了,本应该为1000的荧光值突然变成了-140,我再返回来测标准曲线的样品,荧光值又回到了74-76之间。
奇怪了,好像仪器就存在一种状态,不高兴了 就转到这个状态。而且这成为常态,很没有规律的常态!
有谁遇到这种情况吗?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
lilylau
秋月芙蓉
具体哪个元素
检查元素灯、火焰、泵管的状况是否异常
fanxiaoxiaohu
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
具体哪个元素
检查元素灯、火焰、泵管的状况是否异常
砷元素
秋月芙蓉
原文由 fanxiaoxiaohu(fanxiaoxiaohu) 发表:
具体哪个元素
检查元素灯、火焰、泵管的状况是否异常
砷元素
火焰、泵管状况的原因是多见的,尤其是火焰的连续性作业,电炉丝方面是否有堵塞
nirunxiang
fanxiaoxiaohu
原文由 nirunxiang(nirunxiang) 发表:
半天没有看懂
就是测砷的时候,无论砷的浓度有多大,荧光值始终上不去。但是有时候突然也会正常一会,但是绝大多时候,还是不正常的。
grove
童话仙子
感觉神乎其神啊,也太怪异了的,荧光强度变化看上去很有规律啊??必须彻底查查了的
童话仙子
半天没有看懂
一般别人的AFS都是荧光值增大的不行,都是污染造成的了,楼主的却是反其道而行之啊,感觉莫名的其妙,干嘛会这样呢???
liuliu80410
是不是水封的问题呢? 我以前遇到好几次这样的问题
