请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 envirend(envirend) 发表: 在输入所有成分后,要有个灼碱。现在的问题是,土壤标样的关心元素如铅含量低(最高的552ppm),超过300KCPS工程师说不准确,因此只能准确分析在曲线范围之内的样品。 如果知道某些高浓度土壤铅及部分元素的含量,但知道的不全比如不关心的常量元素都不知道,能否建立曲线,如何建立? 仪器为X-RF,S8
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:不知道主量元素的话,你没法做基体效应校正。至少要知道大部分的含量。有一种情况可以建曲线,就是你的标样和样品的基体非常一致,这是可以的。
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:原文由 envirend(envirend) 发表: 在输入所有成分后,要有个灼碱。现在的问题是,土壤标样的关心元素如铅含量低(最高的552ppm),超过300KCPS工程师说不准确,因此只能准确分析在曲线范围之内的样品。 如果知道某些高浓度土壤铅及部分元素的含量,但知道的不全比如不关心的常量元素都不知道,能否建立曲线,如何建立? 仪器为X-RF,S8你的前半段,没太明白你想要表达什么意思?
原文由 里海(lihaijun) 发表:用基本参数法可以做定性检测,结果与真实值很接近
