紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紧急求助:聚乙烯醇的最大吸收波长????
浏览0 回复3 电梯直达
beike
我要用比色法测定聚乙烯醇溶液的浓度,现在不知道波长应该选择在什么位置!
具体分析方法是这样的:用移液管吸取聚乙烯醇试样10ml于50ml容量瓶中,稀释到刻度,然后取两个50ml容量瓶,一个加稀释的试样1ml,另一个加未稀释的试样,再分别加入1ml磷酸,0.02ml显色液摇匀,稀释到刻度。进行比色。(无稀释试样为参比)
显色液:准确称取碘12.5克,碘化钾75克,硼砂10克,加水溶解并稀释到500ml即可。
请问,比色时波长应该选择多少nm?谢谢!
beike
如果那位xdjm们知道的话也可以给我打电话,01062182413我姓畅,在此表示感谢!
zam0825
原文由 beike 发表:
用波长扫描法扫描全波段后看一下,选择吸收大的波长。
牛爸爸虎儿子
恩,用标准品上UV全波段扫描,看波图选最高峰对应的波长
