紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】水产品二氧化硫检测
zzx-85
1.    盐酸副玫瑰苯胺法
1.1浸泡时间
本法的浸泡时间为4h以上,没有确切的界限。我对蟹肉样品分别进行了4h,12h,24h,48h浸泡,测定结果随着时间的加长而明显增大。查了相关文献,文献提出浸泡时间为72h,二氧化硫才能完全被吸收,测定结果才能达到最大值。那么对于水产品样品,浸泡时间该以多长为基准?
1.2盐酸副玫瑰苯胺溶液
盐酸副玫瑰苯胺溶液中的盐酸浓度对实验结果影响非常大,酸度大,比色颜色浅,灵敏度低;酸
度低,比色颜色深,灵敏度高,同时空白值也高。但标准方法中未给出调节盐酸副玫瑰苯胺溶液颜色的盐酸用量范围,仅仅指出用肉眼观察颜色变化(由红变黄) ,在实际操作中我曾几次因显色剂酸度问题导致实验失败。如何来控制盐酸副玫瑰苯胺溶液盐酸酸度范围,使实验空白值低、灵敏度又满足要求?
1.3回收率
我对蟹肉样品进行了几次加标试验,回收都很低,只有30%~50%,而标准曲线的线性都能达到要求,是否样品中的氮氧化物对二氧化硫的吸收有影响?
2.    蒸馏碘量法
2.1加入10mL 浓盐酸后,产生大量的白色浑浊物,给滴定时带来了很大的辨色干扰,多滴1mL少滴1mL,显色几乎没差别,该如何来控制?
2.2 同样出现回收率低的问题
3.蒸馏比色法
3.1氮气的纯度
氮气如果不纯,含有氧气,样品将被氧化,从来导致回收率降低,是否有必要使用高纯氮?
3.2蒸馏时间
蒸馏时间短,二氧化硫不能完全蒸出来;蒸馏时间长,盐酸也会被蒸出来,与氢氧化钠发生反应,吸收液在短时间内可能由碱性变成酸性,从而导致实验失败,如何控制蒸馏程度?
3.3回收率
实验中不加样品,只加标准品进行蒸馏,回收率也只有30%~50%。
初学者&九点虎
