紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请教这紫外340-360nm,是什么情况?如何解决
浏览0 回复6 电梯直达
alian1210
请教大神们这340-360nm出现如此尖锐的杂锋,是什么问题造成呢?换别的紫外,没有这种情况,是不是光路有霉点,灰常之类呢?请如何解决
这是用岛津1800做的
dadgoh
dadgoh
估计转换机构不滑快了,可以找高级润滑脂润滑一下。
alian1210
我也觉得是两个光源切换动作时有点问题,具体什么问题就不清楚
longming
觉得不像机械问题,不然其他波长的形状也会有问题。这应该是噪声,切换点附近的能量低,放大倍率太大引起的
hnteng
  我的也出现这种情况了。只是没你的这么明显。我刚才把氘灯钨灯的切换波长换了几下,如:原本默认是340,我换到350,360都试了,还是一样。这样肯定不是光源镜的问题了。我考虑是滤光片受潮了。要有无水酒精擦洗。
2023/3/4 16:21:19 Last edit by hnteng
hnteng
原文由 longming(chenjinghp) 发表:
  应该是滤光片受潮或起霉了。导致不稳定。滤光片在扫描的过程中要动的。有霉点的地方透光少一点,没有霉点的多一点,这样不均匀,就会导致噪声很大。他这个应该受潮比较严重。我的应该是轻微的。
