紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】原子吸收分光光度法和原子吸收光谱法是一个概念吗
浏览0 回复10 电梯直达
chocolate117
我看仪器分析的相关书上,觉得原子吸收分光光度法和原子吸收光谱法是指的同一种概念,都是利用特征光谱来定量分析。英文名称意思也一样。
但是看标准里面,就觉得好像有区别?标准名称就不同。
JJG (教委) 023-1996原子吸收光谱仪检定规程
JJG 694-90原子吸收分光光度计
如果是一样的,那有没有最新的检定规程呢?
谢谢大家的帮助!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tutm
应该是一样的,可能这些文件是不同行业人写的吧。
狼图腾
天地任逍遥
linlang
本人没有看两个规程,请注意看看是不是一个是原子发射光谱法,另一个是原子吸收光谱法。前者是以样品火焰为光源,测定火焰的光谱强度,以此来测定样品的浓度;后则是以空心阴极灯为光源,通过测定其经过火焰后减少的程度(即被吸收的多少)来测定样品的浓度。两者是相反的,现在原子发射光谱法用的很少。一般统称原子吸收光谱法。请注意两者的区别。
清水寒烟
原文由 chocolate117 发表:
JJG 694-90原子吸收分光光度计
谢谢大家的帮助!
同一个东西,两个名字罢了。
清水寒烟
原文由 linlang 发表:
原子发射光谱法(AES)&原子吸收光谱法(AAS)英文名不一样。
qqgghh
xy642316
lgyqxxw
名字长了容易引起注意
