紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】分光光度法双组分(染料)数据处理软件
浏览0 回复3 电梯直达
shawndu
该帖子已被zhouyuhu设置为精华;
本软件是针对分光光度法中双组分分析而开发的一个数据处理程序,可对双组
分染液中染料含量进行计算,并可对颜色信息、数据记录进行存档、查看与检索
以及折线图查看变化趋势,其数据计算部分与早期计算染料浓度用的Excel表格
功能相似,但它更具针对性,使用本软件可实现数据记录的电子化,使数据处理
的操作更加便捷,对数据的管理实现系统化和规范化。
自己花了两个月的时间写的程序,现在在我工作的实验室里使用,主要处理双组分染料的数据,以前的数据都是在EXCEL里算,再一个一个往报表里抄,现在很方便啦,软件可以自动生成报表.现在拿出来与大家分享,希望同行多提提意见!
我的E-mail:shawn_x.du@hotmail.com
分光光度法双组分(染料)数据处理软件
shawndu
自己先顶一下!软件内建的计算工式是基于分光光度法双波长测试双组分的联立方程的,在选定的两个波长处分别对两种组分建立较准曲线,在软件中新建一个"颜色"(或者说是样品,因我的应用是测染料的,其它适合条件的双组分溶液也可适用),输入得到的四条较准曲线的四个系数和四个零点参数,新建好颜色后选中新建的颜色,输入对样品测得的两个选定波长处的两个吸光度即可得到两种组分的浓度(校准曲线型式:C=kA+b,其中k为系数,b为零点参数.
百年树人
是个小的好工具,遗憾的是只能解决两组分的问题,对于UV分析来说,经常遇到三组分以上的分析,如果LZ能对此软件进行补充和完善其解决多组分的同时分析功能,应该是一个更好的UV辅助工具.
谢谢分享!
