紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】暗电流校正什么时候进行?
浏览0 回复21 电梯直达
vanvan
是不是开机预热15分钟后再进行暗电流校正?还是开机就进行校正,个人感觉应该是预热后。
改变扫描方式要不要进行暗电流校正?
比如由光谱扫描到定量测定。
uv-vis
一般是开机预热后校正
改变扫描方式不用进行暗电流校正
祥子
悠旸
参雨阳
双检测器的仪器预热后校正,单光电倍增管的不用每次都校正。
庐山居士
原文由 vanvan(vanvan) 发表:
改变扫描方式要不要进行暗电流校正?
比如由光谱扫描到定量测定。
    暗电流是电路噪声,主要是由一些开关、二极管、三极管、电阻及印制电路板等造成,主要形式有热噪声、散粒噪声和闪砾噪声等等,暗电流校正当然最好开机预热之后,因为这时电路噪声稳定下来了,这样暗电流校正就比较到位,开机后就校正容易出现偏差,不过紫外预热的时间最好是30分钟,不要怕浪费光源。更换测量模式后,没在必要再进行暗电流校正。
  记住将黑挡块插入样品池,然后再进行暗电流校正。这样,才能够达到校正的效果。
2011/5/13 21:15:20 Last edit by shixiangqun
夕阳
原文由 uv-vis(uv-vis) 发表:
一般是开机预热后校正
改变扫描方式不用进行暗电流校正
正解
祥子
原文由 庐山居士(shixiangqun) 发表:
改变扫描方式要不要进行暗电流校正?
比如由光谱扫描到定量测定。
这个分析的挺深刻的。
夕阳
改变扫描方式要不要进行暗电流校正?
比如由光谱扫描到定量测定。
请教5楼的版友:
既然是电路造成的噪声,为何要冠之“暗”呢?为何不叫“电路噪声”呢?电路的噪声又与“暗”有何联系呢?
2011/5/16 11:09:48 Last edit by anping
tutm
原文由 夕阳(anping) 发表:
改变扫描方式要不要进行暗电流校正?
比如由光谱扫描到定量测定。
请教5楼的版友:
这个问题问得好!
这应该不是噪声问题,而是检测和储存仪器中电路及各部件对检测器件所设置的基础工作点。
2011/5/16 11:45:18 Last edit by tutm
zwyu
究其起源,应该和检测器和后续放大电路都有关系。和前端光路关系应该不大,毕竟用类似“黑挡块”或“滤光轮上的黑挡板”把光挡住了。
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
改变扫描方式要不要进行暗电流校正?
比如由光谱扫描到定量测定。
请教5楼的版友:
这个问题问得好!
