原文由 mengnan0410(mengnan0410) 发表:
我用的是agilent6460质谱仪,软件是MassHunter。对MRM采集的数据生成报告之后,打印出来的图谱中,显示的ratio有两个数,一个是括号外的,一个在括号内。我看您级别很高,想请教下,这两个ratio都是代表什么,怎么利用这两个ratio来定性呢?比如Ration=39.0(78.6%)
我记得好像是前面那个是定性离子与定量离子的比值,而括号里的是定性离子与你一开始选择的最大浓度标准品的那个定性离子的比值,不知道我与没有表达清楚。
