主题:【讨论】请教一下 ms是质量型的还是浓度型的检测器
浏览0 回复18 电梯直达
安平
请教一下 ms是质量型的还是浓度型的检测器?
  好像有文献说,ESI和APCI表现不同,一个浓度型,一个质量型。不知道是不是。与离子源有关系么?
muziying114
查了查资料,看了半天,概念清楚,但还是不能完全理解质量型和浓度型检测器的内涵。从字面上理解,基本上破坏型的检测器都算质量型;非破坏型检测器算浓度型。ESI和APCI是否都算质量型呢?
安平
破坏性的都是质量型,也不一定。。。
Last edit by dickwang2008
dickwang2008
shiwenjiekey
快乐
浓度型是与浓度有关,与质量无关
质量型是与质量有关,与浓度无关
可以这样理解吗?
个人认为是浓度型检测器。
yanhai2006
xinyanyan
原文由 yanhai2006(yanhai2006) 发表:
ESI是浓度型检测器,APCI是质量型检测器。
MS除了ESI和APCI还有很多种吧,EI, CI, FD, FAB,
都是质量型的吧,不都是被打成碎片了么
cqrll
ESI是浓度型检测器,APCI是质量型检测器。当你分流时,不会影响ESI的灵明度,但会降低APCI的灵明度。
质量型检测器的响应与待测成分的质量流速成正比,而浓度型与流动相中待测成分成正比。典型的质量检测器是放射性同位素检测器和电子轰击或化学离子化条件下的质谱仪。APCI源作为HPLC的接口与质谱仪联用是只来那个型检测器;和其它质谱离子源不同,ESI的表观行为如浓度型检测器,为证明这一点可通过柱后分流将不同比例的柱流出物移去,分流后虽然进入离子源的量少了,但质谱响应值变化不大。
abisepu
