主题:【求助】20ppb的孔雀石绿怎么检不出啊?
浏览0 回复4 电梯直达
litianwan
采用国标的色谱条件,色谱柱是新用的,进100ppb的孔雀石绿标准溶液可以出峰,但是20ppb的检不出,标准上写可以检到2ppb啊,请各位高手帮忙分析一下原因。
端慎木渐
原文由 litianwan 发表:
你用的是GB/T 20361-2006
还是GB/T 19857—2005
还是sct 3021-2004孔雀石绿
《GB/T 20361-2006》中规定:混合标准工作溶液:用浓度为1ug/mL的混合标准中间液配制适当浓度的混合标准工作溶液。
《GB/T 19857—2005》中规定:混合标准工作溶液:用乙腈稀释标准溶液(3.2.13),配制成每毫升含孔雀石绿、隐色孔雀石绿、结晶紫、隐色结晶紫均为20ng的混合标准溶液。-18℃避光保存。
《sct 3021-2004》中规定:混合标准工作溶液浓度为0.1µg/mL(100ppb)
我们几种方法都试过,20ppb、100ppb均可检出。
lcrzly521
出入境检验检疫行业标准  有液相色谱液相色谱串联质谱法  下限分别为1和0.5ppb 回收率85%-105%
罗先生 01052029052
melissawu
