主题:【答题21】在什么时候采用内标法?
浏览0 回复22 电梯直达
lilongfei14
大家在做样品时,什么情况下才用内标法?内标法有什么要求?
jiangshuying198
我们只是在不确定是不是该物质的时候使用内标法判定,要求也没有什么吧,就是在前处理的过程中不要污染就行了 啊。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:回答奖励
坐球车
原文由 lilongfei14 发表:
为了校谁和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响、提高分析结果的准确度,会采用内标法
内标物应当是一个能得到纯样的己知化合物
它应当和被分析的样品组分有基本相同或尽可能一致的物理化学性质
内标物必须能与样品中各组分充分分离
yunyafen
hutian02
为了校正基体干扰
为了较正物理干扰
为了较正背景干扰
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:回答奖励
marrylin
liushaobo710609
呵呵,请楼主去查看一下内标法的定义是什么!就色谱方法而言,基本分为归一法,外标和内标法,其实本质是没什么区别的,主要在于准确度的要求。归一法只是简单的判断,其中由于各个物质的响应值不同,甚至一些物质检测不到(色谱上是不出峰),因此结果偏差较大。外标法说起来和内标法一样是准确的,但是由于整个分析系统的差异造成一定的误差,所以在不同的仪器上,不同的人操作都会不同的误差,比方你的进样量能否完全一致(即使你用定量环也会有误差,比方液相往往进样口有少量漏液的,也不是完全准确的进样),你的整个系统对样品组分的吸附不是每次都相同等等很多的因素。而内标法就是为了解决这些问题而成的一种定量方法,内标物其实是参照物,它基本上可以消除系统误差引起的各种问题,主要的就是在于你在样品制备过程中仔细就可以达到很小的误差了。
当然内标法不好的地方在于本方法较为复杂,费事费时,费用高,呵呵。而且本身内标物的选择上还有很多限制。你自己要用什么方法取决于你的分析的准确度的要求
toby_zhou
要是能够实现内标法定量,当然是首选啦,只是有许多时候没有时间或合适的标准物作内标。
小卢
1.方法规定要用内标法时
2.外标法计算不准确,RSD不好时
3.气相测定含量时一般使用内标法
haipengzhang
syhblujie
当样品基体比较复杂,存在干扰时,可.采用内标法
