主题:【讨论】ICP-MS 测定EN 71-3中的Sb、Hg,线性不好。
浏览0 回复18 电梯直达
wuym
EN 71-3 测定Sb、Hg,0.07N HCl配置溶液,Sb、Hg的线性差,线性相关系数只有2个9,其余元素都有4个9。
请教各位高招。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
wuym
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
加金溶液了吗?Hg有记忆效应!
没有加,Hg浓度分别为0.2,  0.4,  1.0,  2.0,  4.0和 10.0 ppb。
nphfm2009
汞最好是现用现配,还是汞最好是用玻璃瓶来穿,因为时间长了,汞会被塑料所吸附了
timstoicpms
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
你的这个提议很离经叛道。你可以做个试验对比玻璃瓶、PE聚乙烯塑料瓶。
该帖子作者被版主 jiasheng2积分, 2经验,加分理由:讨论
wuym
现配现用是最好了,以前发现玻璃瓶装也会吸附,浓度变低。
jiasheng
你的工作液浓度分别是多少?是按照en71-3标准里面的吗?
wuym
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
没有,作了调整,有的元素浓度高一些,有的低一些,为了更实用。
doudo8610
jiasheng
原文由 wuym(wuym) 发表:
我们也没有完全按照标准里面说的,自己有所变动,不过经常是锌元素不行!你的如何?
你的汞和锑的浓度点你可以增大一点。
wuym
原文由 wuym(wuym) 发表:
你的汞和锑的浓度点你可以增大一点。
锌的浓度配得高一些,线性还可以,你们的酸是高纯度的吧,不是的话就会空白背景高。
汞和锑的浓度可能是要高一些,你们的锑的背景怎么样?我们的比较高。
