主题:【讨论】六价铬斜率问题?
浏览0 回复16 电梯直达
xiaogoldfl
按照国标要求,在540nm的波长,3cm比色皿,1μg/ml的铬的标液,新配的显色剂Ⅰ,斜率约在0.402左右,斜率很难达到标准的0.43-0.47。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
jiaozhenhuan
1    0.000     0.000     相关系数
2    0.200     0.007     0.9998
3    0.500     0.021     截距
4    1.000     0.042     0.00052908
5    2.000     0.086     斜率
6    4.000     0.169     0.04186872
7    6.000     0.258     t值
8    8.000     0.329     0.313
9    10.000     0.420     t检验
10
xiaogoldfl
可是3cm比色皿不是有规定斜率范围吗,达不到也可以用吗?
lczhfj
原文由 xiaogoldfl(v2759580) 发表:
规定斜率为0.43-0.47的标准的代号是多少?
xiaogoldfl
不好意思,六价铬的斜率要求是0.0460±0.0012,总铬0.00447±0.0014,都是30mm
梧桐烟火
你说的斜率范围我好像在某本环境监测质量管理的书上见过。
其实只要考核样做的准就不怕。
毕竟影响斜率因素很多,试剂、环境条件、操作人员、仪器等等。
lczhfj
具体是哪里规定的呢?
梧桐烟火
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
具体是哪里规定的呢?
应该就是多家实验室得出的一个范围值,不算是国标或者行标。
顺便回复下楼主:
我们实验室的六价铬斜率也偏低,多个人试了同样的情况,我想了下,无非就是3个问题。
一是标液的问题。斜率偏低,则浓度偏低。但是我做考核样的结果还算准确,所以标液没问题。
二是水的问题。有人反映超纯水pH偏低,使得结果有偏差。可是现在各个实验室用蒸馏水的应该不多,基本都是超纯水,所以水的问题不大。
三就是试剂的问题,丙酮只是溶剂,问题不大,二苯碳酰二肼可能是个突破口,我打算再买几瓶别的厂家的试试,现在用的是上海国药。
四是仪器的问题,因为单位的三台风光光度计做出来斜率都偏低,不可能三台都坏了吧...而且检定报告都是没问题的。
1
2014/1/20 9:35:47 Last edit by v2744700
lczhfj
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
具体是哪里规定的呢?
顺便回复下楼主:
大。
有时斜率低的原因是分光光度计的原因,只要检定合格,尽管灵敏度上差一些,做标样、样品都是不影响的。
谁折腾
我做的斜率普遍是0.0413左右
如果真有斜率的规定,是很不人性的
只要做得准,质控参数能满足监测要求即可
不要会理这些规定的
lczhfj
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
我做的斜率普遍是0.0413左右
如果真有斜率的规定,是很不人性的
只要做得准,质控参数能满足监测要求即可
不要会理这些规定的
我不相信那些所谓的斜率规定。斜率的大小可能会受仪器、试剂、温度、其它测试环境条件等的影响而不一。不应将其大小仅限于一个小的范围内。
