第四章 沉淀与澄清
(Sedimentation, or settling and Clarification)
第1节 沉淀原理与分类
一、原理利用颗粒与水的密度之差,比重>1,下沉 比重<1,上浮沉淀工艺简单,应用极为广泛,主要用于去除100um以上的颗粒给水处理――混凝沉淀,高浊预沉废水处理――沉砂池(去除无机物) 初沉池(去除悬浮有机物) 二沉池(活性污泥与水分离) 二、分类 自由沉淀:离散颗粒、在沉淀过程中沉速不变 (沉砂池、初沉池前期) 絮凝沉淀:絮凝性颗粒,在沉淀过程中沉速增加 (初沉池后期、二沉池前期、给水混凝沉淀) 拥挤沉淀:颗粒浓度大,相互间发生干扰,分层(高浊水、二沉池、污泥浓缩池) 压缩沉淀:颗粒间相互挤压,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力下挤出,污泥得到浓缩。 第2节 自由沉淀(discrete particle settling)
一、颗粒沉速公式(Stokes’ law)假设沉淀的颗粒是球形 所受到的重力为F1= 1/6 p d3 (rp - rl ) g 所受到的水的阻力F2=CD rl u2/2 p d2/4CD与颗粒大小、形状、粗造度、沉速有关。平衡时:F1=F2可得到沉速(terminal velocity)计算公式(对球形颗粒): 对于非球形颗粒: f:形状系数 CD与Re有关。Re<1, CD= 24/Re m:水的动力粘度,Pa s 二、颗粒沉淀实验 1.在ti时,从底部取样,测定Ci2.计算 tiÞ ui = h/ti Ci Þ pi = Ci/C0 pi:沉速小于ui的颗粒占全部颗粒的比重3.p-u 曲线(颗粒粒度分布曲线) 4.颗粒去除率 在t0 时, u³u0 的颗粒全部去除 u<u0 的颗粒部分去除 hi/h = uit0/(u0t0) = u/u0 中部取样法: P= (C0-C)/C0 *100% 三、理想沉淀池假设:1. 颗粒为自由沉淀2. 水流水平流动,在过水断面上,各点流速相等。3. 颗粒到底就被去除。 水平流速v=Q/(h0 B) B: 池宽 考察顶点,流线III:正好有一个沉降速度为u0的颗粒从池顶沉淀到池底,称为截留速度。 u³u0的颗粒可以全部去除 u<u0的颗粒只能部分去除 去除率为E=ui/u0 = ui/(Q/A) q=Q/A =u0 表面负荷或溢流率
