原文由 rungun(rungun) 发表:
现在一年一次的实验室仪器计量检定费用已经成为实验室运行的一大成本,国家强制却又不得不做,对于第三方检测机构来说压力甚大。
其实计量检定收费大家都知道怎么回事,有时候经过检定的仪器还不如回来自己调的准确。
不知道有没有办法可以走捷径,比如同类型的仪器是否可以挑选几台检定,评审时候把检定过的拿出来用就行?
请各位前辈不吝赐教,畅所欲言,共同交流。
一般来说,第三方检测室的实验室仪器都必须全部检定的,无论是内审还是专家评审,检定证书都必须保证有效。
从降低检定成本的角度来说,有以下几个方法可以参考一下:
1、玻璃仪器不必要全部检定,只需要检定一套就可以了,玻璃仪器检定证书一般3年,检定的这套玻璃仪器必须好好保存下来,可以用已检定的玻璃仪器,校正实验室其他玻璃仪器,这就是实验室的内部校准,这个是允许的。
2、为了降低大型仪器的检定成本,一般来说只检定需要的参数,不需要的参数都可以不检定。(因为我看到有些实验室是不分三七二十一把整个仪器的全部参数都检定,但是实际检测就只是用那么两三个参数)
3、理解准则要求,“对实验结果有重要影响的仪器设备才需要检定”,也就是说,如果对实验结果无重大影响的,都可以不用检定。(比如烘箱,如果纯粹是用来烘干玻璃仪器,那么是不需要检定的,如果是用于实验特定温度下反应,就一定要检定该温度)
