wsy18回复于2012/01/06
你的c盘设置得太小了。
其一,windows本身就会日长夜大的,而且还要留出一大块给它做虚拟内存。所以时间长了肯定会出现这个问题。
其二,你转掉的数据都是小文件,清不出多大地盘来,所以也解决不了根本问题。
建议你做二点:
一、到网上下载一个360安全卫士,用它检查一下系统垃圾并清理掉。
二、在备份好数据后,用分区管理软件把其它分区的容量转一部分到c盘,让c盘不小于20G。
那样你就可以在比较长的时间里高枕无忧了。
litboat回复于2012/01/06
先查毒,因为这个操作最简单
然后用scandisk类似的软件查一下硬盘结构,我怀疑你这个是硬盘链簇结构错误
这个要不是的话就还原系统或者重装系统,顺带查一下主引导区病毒
重装还不好就只能格C盘了,要用正常模式,不能用快速模式
happy美丽回复于2012/01/06
建议轻易不重装机,可以清理一下系统垃圾。
点击:开始——程序——附件——系统工具——磁盘碎片整理程序——碎片整理。
如果因为C盘太小无法整理,那就直接点 磁盘清理 吧,清理一下,总是会腾出一部分空间的~
不过这不是治标的方法,治标的方法是更改保存路径,把数据保存到比较大的盘里去~
joes回复于2012/01/06
你可以把你们的数据都转到别的盘里面,数据保存路径好像是不能改吧?默认的是c盘。
刚好今天一早已经把路径改成其他盘了,下午问了下800,是可以的
我们版本是B 03.02,是可以的,不知其他版本的是否可以,可以问下800
