主题:【已应助】求教,液相色谱做抗氧剂,用甲醇溶解的和环己烷溶解的峰面积差距过大怎么回事
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_a4cdde11
液相色谱做抗氧剂,流动相是甲醇,用甲醇溶的抗氧剂和环己烷溶的抗氧剂,跑出来的峰面积差距过大怎么回事呢?甲醇是3.7亿,环己烷是2.8亿左右。检测器是紫外的
推荐答案:dadgoh回复于2022/02/14
两方面有影响,一是样品在流动相中溶解度不同,一是不同流动相本底吸收亦会影响样品的响应值。
获取验证码
Methonal
说的具体一点,大家尽可能互相帮助,抗氧化剂是GB5009.32-2016这里面的吗?
歌名
不同溶剂的紫外光吸收度不一样,导致响应就不一样,但是对于定量、定性、化合物的线性关系分析不会有太多的影响,楼主有时间可以尝试下用两个溶剂体系配置标曲去定量看看,应该是会保持一致的
Ins_a4cdde11
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:不同溶剂的紫外光吸收度不一样,导致响应就不一样,但是对于定量、定性、化合物的线性关系分析不会有太多的影响,楼主有时间可以尝试下用两个溶剂体系配置标曲去定量看看,应该是会保持一致的
好的,现在是配置浓度,与测定浓度严重不符。抗氧剂是264,配置浓度为,260g/L溶剂为环己烷。我们测定的是230左右,用环己烷稀释200倍外标法测定。但是另一种抗氧剂配置的是50g/L,用环己烷稀释100倍外标法测定。我们测定的和配的基本一致。现在考虑是不是264的浓度太高,溶解度不好呢?
Ins_a4cdde11
原文由 Methonal(v3249317) 发表:说的具体一点,大家尽可能互相帮助,抗氧化剂是GB5009.32-2016这里面的吗?
是抗氧剂264,用外标法
Methonal
原文由 Ins_a4cdde11(Ins_a4cdde11) 发表:
是抗氧剂264,用外标法
我没做过,就看看别的版友怎么说
dadgoh
