主题:【讨论】icpms测水样,过滤用什么滤膜?
浏览0 回复9 电梯直达
dr0332
问一下大家,ICPMS测水样如果很浑浊需要过滤,大家都用哪种滤膜?如nylon, polycarbonate,这些不同的滤膜对测重金属元素有什么影响?
我试过离心效果不好,要测溶解态的元素所以也不能消解,样品浓度较低稀释也不是好办法
该帖子作者被版主 光哥2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖讨论
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
阶前尘
0.45微米的水系滤膜,效果不错,但是如果太浑浊了,估计先粗虑一下,再过0.45微米的水系滤膜。但是一般浑浊的话是要消解的!
阶前尘
给你看看我用的滤膜,效果还行,但是太浑浊的话阻力较大。而且这个需要配合一次性注射器用。
weiwei0423
如果是测试水中总重金属含量,水样是需要消解的,如果是测试可溶性重金属含量,我是用0.2μm尼龙膜过滤,建立方法的时候测试过滤前后的重金属含量,看是否存在影响及影响程度等
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
lollipop
测水里的溶解金属,我们直接过0.45um的滤膜,国产的进口的都行
dr0332
谢谢各位!!
我问了一个做ICPMS的老师,推荐我用polycarbonate的滤膜,这种材质的我只找到了0.2 0.4 0.6um的,我选了0.4
dr0332
这种syringe filter 我也用过,觉得阻力大换成了25mm直径的,能好很多
后来觉得这种太贵了,就买了一个support,再买片装的滤纸,大小一样的能便宜一半左右
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
2014/1/19 15:09:22 Last edit by dr0332
大漠孤雁
原文由dr0332发表:这种syringefilter我也用过,觉得阻力大换成了25mm直径的,能好很多
"原文由阶前尘(jieqian1211)发表:
给你看看我用的滤膜,效果还行,但是太浑浊的话阻力较大。而且这个需要配合一次性注射器用。/img]"
Ddfkjsjs
逃出格子
zhushuzhen
