主题:【求助】AFS 测汞,标线好乱啊~~~~~~~
浏览0 回复27 电梯直达
youyousanga
求助各位:汞的标准曲线突然间就做成这个样子了荧光值不成倍数,并且截距在X轴上,还如此的大~~~~~
该如何解决呢???问题出在哪??
汞标液??重配了,还这样~~~~
空白也好着呢,
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
youyousanga
Aspzz
楼主的载流空白荧光值是多少 ?
汞的标准曲线可以不用这么高
我们最高点用的是1ppb
进样管全换新的,旧的就可能会这样
PS:你的浓度有点高
gxq1024
帮你看过数据了,如果把浓度0这个点去掉,线性能有0.997以上。再把浓度8这个点去掉,线性非常好。
所以问题可能出在扣的空白上,2,4,6,8,10这些点扣掉的空白太多了。另外浓度8这个点,显低了点。其他几个数据还是很不错了。
另外汞的标准曲线可以不用这么高,我做样最高点一般配2ppb,但是我仪器灵敏度2ppb荧光强度一般在2000多点。
2014/1/16 9:22:30 Last edit by gxq1024
gxq1024
你说空白很好,那我想问,你这曲线是仪器自动配标曲么?
如果是自动标曲,进样体积不准,也可能。试想一下,如果每次进样,都少进了0.05~0.1毫升左右。是不是也会出现这情况呢?
2014/1/16 9:27:03 Last edit by gxq1024
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
如果去掉0点的话,截距负的太多了吧,这也不行的啊
lengmiang
我也觉得标液的浓度有点高,
其次:冬天在北方的话室内空气温度比较低,汞的空心阴极灯对温度的影响较大,方法是:开机预热点亮灯时,用饮料瓶子装些热水置于灯的旁边,关闭仪器上部的灯盖,防止空气流动影响灯的稳定性,只是一点建议,你试试看能不能改变一下线性。
gxq1024
原文由 尘(fjh26) 发表:
我只是说去掉0点之后线性好很多,但没说去掉0点后用这标曲。这标曲得重做。
youyousanga
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主的载流空白荧光值是多少 ?
汞的标准曲线可以不用这么高
我们最高点用的是1ppb
我每次都把载流空白控制在100到200之间,我的国标中标准曲线给的就比较高,空气样
youyousanga
原文由 尘(fjh26) 发表:
进样管全换新的,旧的就可能会这样
PS:你的浓度有点高
又换??这些管路才用了半年,样品量也不大,
