主题:【讨论】液相色谱管路选多长,多粗的合适呢?
浏览0 回复26 电梯直达
houjjun
    液相色谱的连接管路就像是人的血管,它的规格还是有很多要求的,比如耐压情况,防止堵塞情况,减小脉动情况,管路连接漂亮情况,管路连接方便情况,容易排气及试剂置换情况等等。就管路的长度和内径选多大的好呢
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tiantaishan
进入混合器之前(二元高压,低压是泵前),对管径要求不大,长度也没有什么要求;之后是管径越细越短越好。内径一般是0.1mm左右
houjjun
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
应该是0.01英寸,0.25mm吧,0.1mm可是很细的,好多厂家就连检测池前后要求很高的地方都不敢用0.1mm管路,很多都选0.125或0.18mm的了
zhaohua8011
houjjun
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
一般选用厂家原装的,很少另卖!
哦,这也倒省事
cai100
液相能承受的压力下,越短越细的越好
一般液相原配是0.01”,0.25mm
或者0.007”,但压力大些
houjjun
原文由 cai100(cai100) 发表:
液相能承受的压力下,越短越细的越好
一般液相原配是0.01”,0.25mm
或者0.007”,但压力大些
对,是这样。但很多厂家在泵上,甚至是在进样阀或混合器前都用了更不容易堵,更便宜,背压更低的0.5mm或0.75mm的管路
cai100
泵,进样阀或混合器前的管路长短、粗细,貌似对峰没什么影响
关键是进样阀至检测器这段影响比较大
武灵
一般选用厂家原装的,很少另卖!
我也是,没有研究过这方面的。
houjjun
关键是进样阀至检测器这段影响比较大
我也是这么想的,尤其是检测器前的管路
nixiaolong
我见过0.25mm 0.33mm 的 一般柱后到检测器的不宜过长。
