主题:【求助】为什么点火之后,火焰没有出来
浏览0 回复15 电梯直达
jessicaxlz
检测砷和硒的时候,点火后,火焰有时候有,有时候没有,毫无规律可循,有时候是一开始没有,但后来又有火焰了,但过一会儿又会没有,会是什么原因呢?请教一下大家,谢谢!
我们也遇到这种情况的,可能还是氩气不稳的原因,还有,开始用气前,可以把氩气开大一点,这样试试看
coffee8
应该是在进样过程中产生氢化物,才会有氩氢焰的
楼主是说检测过程中时有时无吗?
秋月芙蓉
chemistryren
原子荧光没有明火,是电炉丝加热的。只能看到发红的电炉丝。
飘渺的风
点火后,在有氢化反应发生时,会看到圆锥形微弱的氢氩火焰。出现火焰不稳定,,可能是氩气压力不稳定或蠕动泵(注射泵)转速不匀等引起的。
一土
我用的是吉天930的,注射进样,不进样时没有载液和还原剂,没火焰,进样时才有。
清水寒烟
火焰只在进样时才会有的,还木有生成氢气,哪来氢氧火焰呢?
supreme
检查下管路有没有漏气,或者水封有没有水,要么蠕动泵进样的泵管是不是压扁了,应该是生成气体的量不稳
xiaomuyangzi
原文由 清水寒烟(sxysky) 发表:
正常工作时是这样的,如果载气流量不够或无的情况下,会出现无火焰状态,分析元素会信号值很低或是没信号
水星
