主题:【讨论】减小磷酸的比例,为什么峰拖尾变好了呢?
浏览0 回复6 电梯直达
小懒猪
最近做了一个样品,羟基红花黄色素A,其药典流动相为甲醇-乙腈-0.7%磷酸(26:2:72),但是进样之后峰很拖尾,于是减小磷酸的浓度至0.2%,即流动相变为甲醇-乙腈-0.2%磷酸(26:2:72),峰型有了很大的改善,但是峰型还是不是很好。我想请问的是在流动相中加酸不是能够改善峰型吗?为什么我减小了酸的浓度,峰型还变好了呢?如果还想要进一步的改善峰型还有没有其它的办法呢?
仪器:waters2695-2996
          C18柱
有水有渝
感觉第二个图主成分峰后的基线有点漂移,所以看起来像拖尾有点改善。有没有其他版有在做这个品种的,可以来分享一下。
xue2009
〓猪哥哥〓
羟基红花黄色素A具有单查尔酮苷类结构的化合物,水溶液显酸性,选择合适样品的流动相PH是在样品PKa正负2的范围内选择。药典0.7%磷酸应该不太容易错,可能是你配置的不够准确,或者柱子有差异导致的。图是对照品的图还是样品的图,如果是样品的图,还可以加大流动相的比例,减小磷酸量,考察下PH与峰型的关系图。
小懒猪
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
两个都是对照品的图
happy王子矜
895642310fhj338
