主题:【求助】用正相柱测含水样品
浏览0 回复5 电梯直达
zhhua601
用SIO2正相柱分析含水的样品时,称量完后是否需要处理,例如含水的农药制剂类,怎么处理,加热可以吗,例如我称了0.2000g或1.000g含水样品,怎么处理?还是可以直接稀释后进样
海边
有水有渝
huzifu0720
wanxiaolongsioc
c02405
一定要先脱水,否则溶剂效应会相当严重,甚至不出峰
建议溶液配好后,加无水硫酸钠脱水,这个东西对农残一般都不吸附的
