主题:【原创】液相色谱紫外检测器与通用型检测器
浏览0 回复5 电梯直达
houjjun
液相色谱紫外检测器与通用型检测器
    液相色谱现在用的最多的是紫外检测器,约占总数的85%,然而液相色谱的通用型检测器却没有紫外检测器。液相的通用型检测器常见的有示差折光检测器,蒸发光散射检测器等,这些检测器在液相色谱的用量和使用范围都不是很广。
    示差折光检测器稳定性较好,但使用条件如对温度、气泡、压力等要求较高,不能采用梯度洗脱方式,灵敏度相对不高,一般多用在没有紫外吸收的糖类物质的检测。蒸发光散射检测器灵敏度较高,可以采用梯度洗脱方式,但它需要纯度较高的气源,有污染气体排出,稳定性不够理想,问题较高,对气体压力、流量要求较高,一般多用于二十几种药物检测。
    而紫外检测器虽然不是通用型检测器,但它能检测大多数的有机物,约80%以上。而且它的灵敏度较高,稳定性较好,能采用梯度洗脱方法,对实验条件及环境要求也不是很高,造价不高,维护、维修简单、方便,危险性较低等种种优势。所以成为液相色谱首选的检测器。
    当然液相色谱用的荧光检测器也有很多优点,比如灵敏度极高,能到十的十二十三次方,可以检测具有荧光效应的有机物,属于选择性检测器,稳定性较好线性较宽较好、使用方便等。另外通用型检测器也还有很多种,也还有很多值得开发、改进的,发展空间很宽广、很有前途。
    希望液相色谱明天会更好,通用型检测器更通用、更强大、完美!选择性检测器选择性更强、更专业!
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhaohua8011
houjjun
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
不同检测器,应用不同!
是这样,选择性不同
三人行
bingwang228
现在的方法或标准中紫外检测器的出现率明显高于其他检测器,紫外检测器虽然不通用,但是很常用
houjjun
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
也很实用
