主题:【已应助】在反相液相色谱中, 为什么乙腈和甲醇是常用的流动相?
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_ad220261
推荐答案:123回复于2024/07/01
极性:乙腈和甲醇都是具有一定极性的溶剂,这使得它们能够与大多数极性或中等极性的化合物相互作用,有助于这些化合物在色谱柱上的分离。
UV 透明度:这两种溶剂在紫外-可见光区域具有很好的透明度,特别是乙腈,这使得它们适合于使用紫外检测器进行检测,因为它们不会在检测波长下产生干扰信号。
化学稳定性:乙腈和甲醇化学性质稳定,不易与样品发生反应,这有助于保持色谱分析的重现性和稳定性。
粘度:甲醇和乙腈的粘度适中,可以提供良好的柱效和分离效率。
与固定相的相互作用:在反相色谱中,常用的固定相是疏水性的,如C18。乙腈和甲醇能够与固定相形成良好的相互作用,有助于调节样品在色谱柱上的保留和洗脱。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
