请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:第一个,首先你先走个空白,把残留给走出来好吧。然后再来聊这个条件。第二个,给你个通用方法,如果是反相色谱,分离不好的话先降流速。如果是前面分离不好就增加有机相低比例的保留时间。后面分离不好就增加有机相高比例的程序时间。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,不同设备条件有差异,附上征求意见稿里面的条件选择,可以试一下,验证单位也有安捷伦的设备。
原文由 安平(byron1111) 发表: 首先需要运行空白梯度,即不进样执行梯度洗脱,得到的基线,应当不含有鬼峰。 如果有,那么建议处理流动相,清洗hplc系统。 其次运行溶剂空白,考察干扰色谱峰是否来自于溶剂。 再次进样标品,考察分离情况。 如果分离不良,调整流动相组成,修改梯度或者更换色谱柱。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我用的色谱柱:安捷伦Zorbax SB-C18 (250mm × 4.6 mm × 5mm),图中是实验条件,楼主参考一下好的,我研究下。
