主题:【已应助】安捷伦液相,手动进样器,进样时样品从进样处往出溢
浏览0 回复11 电梯直达
又又1990
版友问题:各位老师,安捷伦液相,手动进样器,进样时样品从进样处往出溢,是不是进样器堵了?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jauny0000
是进样器漏液了  里面的转子坏了  需要更换  稍微漏一点应该问题不大  如果你们比较讲究的话 就更换进样器里面的配件吧
cxq19871003
安捷伦的液相,之前还没用过,液相一直都是用waters的,而气相都是用Agilent的,期待高手解决。
一片枫叶
转子密封损坏,进样针太细。转子密封沟槽污染堵塞,流路不畅。
WUYUWUQIU
安平
有水有渝
拆出来看一下,如果没有明显划痕,超声清洗一下,装回拧紧一点可能还可以用一段时间
又又1990
an3003
yangmei888
如果没有安装拆解过,还是建议报修
前几日自告奋勇拆装了一个漏液的7725i自动进样器
结果还是漏液
最后还是请工程师来解决的
新安装的转子还没有开始使用就被我安装坏了
好心办了坏事!!
夏天的雪
原文由 yangmei888(yangmei888) 发表:
如果没有安装拆解过,还是建议报修
结果还是漏液
最后还是请工程师来解决的
好心办了坏事!!
自己维修的时候可以提前做点功课,7725i进样器的资料论坛还是很多的
