一周前使用安捷伦
gc 7890A,FID检测器使用和点火都很正常,今天开机后,迟迟点不着火,小折腾一番:
1、 仪器上次使用后一直没有人动过,理论上检测器部位不会出现硬件方面的损伤;该项PASS
2、 氢空一体机工作是否正常,电解液是否足量;正常且足量,PASS
3、 看看载气、空气、氢气连接是否正常; 正常,PASS
4、 检查载气、空气、氢气流量设置是否准确;设定值没有问题,实际值能达到设定值要求,PASS
问题在哪里。。。
降低尾吹流量,提高氢气流量,多次点火还是失败。。。
一周没有开机,是不是前段时间下雨导致空气湿度较大,检测器不易点火?
决定将检测器温度升高20度,烧烧看看效果。。。。
2小时后,点火还是不成功。。。
纠结中,该怎么办?
无奈,关机重启,转瞬间发现仪器处于ready状态,点火正常了,听到了期待已久的噗噗声。
看到此场景,瞬间明了应该是仪器连接问题,因为之前点不着火的时候,基线一直没有大的波动,按道理说即使点不着火基线也应该有相应的波动啊。
做实验真是要胆大心细,多观察啊。
