主题:【原创】关于液相上的UV检测器
浏览0 回复31 电梯直达
yukepotato
我在公司用的液相上的检测器多是紫外的。
在使用过程中遇到能量的问题。在仪器上显示上下两行,上面是样品池的能量,下面的是参比池的能量。
我想问一下,参比池中所测得能量是流动相的能量么?而样品池中的能量是流动相加样品么?
有时候一起上显示样品池的能量大于参比池的能量,有时又相反。
我也知道做不同样一起上显示的能量会不一样,因为流动相不一样,检测波长也不一样。但我今天做样时发现,平常能量变化也在300-500之间,但这次做样却是1100多,不知道是什么问题。
知道的朋友能给我一个详尽的解释么?在此先谢过!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
☜譕♥魚☞
happy王子矜
1.我想问一下,参比池中所测得能量是流动相的能量么?
不是,一般参比池的能量都不是流动相的,而是空气的。
2.而样品池中的能量是流动相加样品么?
对。流动相没有分两路进参比池和样品池,而是只走样品池。
3.有时候一起上显示样品池的能量大于参比池的能量,有时又相反。
你使用的流动相和检测波长的不同,出现这些情况很正常;因为构造原因样品池能量大于参比池能量也是正常的,当然不能大太多。
4.我也知道做不同样一起上显示的能量会不一样,因为流动相不一样,检测波长也不一样。但我今天做样时发现,平常能量变化也在300-500之间,但这次做样却是1100多,不知道是什么问题。
不太清楚你说的能量变化是什么意思,包括了样品走过的时候能量的变化么?还是单独流动相的变化?如果只是变化,而不是长久状态,那么应该是你选择的流动相背景吸收太高,而不是污染;污染在不清理的状态下是不可逆的,更不会呈现规律性的变化,如每次进样每次梯度都出现一样问题。
该帖子作者被版主 hgycook4积分, 2经验,加分理由:感谢解答
yukepotato
原文由 ☜譕♥魚☞(yu358184383) 发表:
你说的很正确
说明的检测池章了
不是的啊,如果检测池脏了,那是上面的能量低,下面的能量不变啊!
yukepotato
原文由 王蒹葭(wangzijin) 发表:
2.而样品池中的能量是流动相加样品么?
谢谢你这么耐心的解释。谢谢。
但是我想问下,“一般参比池的能量都不是流动相的,而是空气的。”那为什么每次做样能量都不尽相同啊?
有时候品池能量大于参比池能量30多属于正常么?(例:参比330,检测池298)
问题4中,在做样过程中,能量是不会出现太大变动的。我的意思是说,以前做样,检测器能量大概是300-500之间,但这次换做一个样时却是1100多,流动相都是乙腈加水啊,只不过是调的ph不一样啊!
happy王子矜
1.波长,检测波长是最大的影响,一般氘灯要求是220nm下,能量大于800.
2.正常,差个几十很正常。
3.还是看波长,波长再低一点,你会发现能量更高的。
老多_小多
原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
你说的很正确
说明的检测池章了
如果是不在测试的时候是脏了
happy王子矜
原文由 老多(emoc98311) 发表:
如果是不在测试的时候是脏了
也可能是流动相本底太高。
给力芬
lanbing08
zuoqiuyelin
