主题:【讨论】有谁遇到过这种问题,请赐教!!
浏览0 回复15 电梯直达
abc_1982
今天在做样时,采用的是洗针进样模式,但是自动进样器在吸取样品后再抓取洗针瓶后,进样针在清洗后提针时仪器报错,采用标准进样模式没有问题,试着重启了电脑、仪器都没有出现问题,觉得这得问题没有一点逻辑性,洗针进样与标准进样只是多了一个步骤,整个步骤没有一项工作是洗针进样模式所特有的,和Aglient的工程时沟通后说有可能是电路板出现问题,愁死了。
论坛版主招募|新窦
洗针瓶换个位置试试看。也有可能是程序出错,这种问题只能让工程师上门了。
雾非雾
个人理解安捷伦的自动进样器设计不是太好。好像确实是经常出现问题的。
是不是洗针进样有步骤是并行的,这样在控制信号的交换上容易出错(时序处理问题)。
weiguoli-77
以前是否出现过同样问题,如果出现过,参考以前的解决方法。如果第一次使用洗针进样模式,详细看看操作说明书、操作没有问题,最好请厂家工程师解决,不用愁的,操作出了问题吃一堑长一智,仪器出了问题只能请维护修理了。
shengwei99
换个岛津的吧!岛津的进样交叉污染小进样速度还快。我一直都用岛津液相
1234chen
这两种都用过。不过没感觉到Aglient的进样器有什么特别不好的。
abc_1982
问题已经解决啦,谢谢各位关注,原因是因为上次质检局的人过来校正时,改了一个参数。
该帖子作者被版主 capinter4积分, 2经验,加分理由:解决就好
论坛版主招募|新窦
原文由 abc_1982(abc_1982) 发表:
能说说改什么参数会发生这种情况吗?
dickwang2008
楼主的仪器是由质检总局来校正呀?从事什么分析?
telubi
没有遇到过这样的问题。
倒是有一次遇到过,不是a家自家的瓶子,然后自动进样器不识别,然后报错,很奇怪的。
li_xu_lin
通过上述各位的分析,我觉得出现这种情况的话,不太可能是硬件出了什么大问题,应该是软件出了问题,一种可能就是参数出了问题,一种就是程序出了问题,如果是参数出了问题,可以尝试重新编辑新的方法,这是最容易做的事情,如果是程序出了问题,可以想办法重新安装软件来解决,如果所有这些自己能做得都解决不了,那就的请仪器公司的人上门维修啦
