主题:【求助】要买waters液相,大家给点意见
浏览0 回复11 电梯直达
chiwo
我们单位要买waters液相,要测氨基酸、糖和有机酸,咨询waters公司,配的是二极管矩阵检测器和示差检测器,不知能不能够用,此外购买时不知还需要注意同时购买实验处理装置和常用配件,以及注意事项,请各位高手指点指点!!谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
madison
还是不要配示差检测器的好,不仅灵敏度很低,而且受环境影响很大,基线特别不容易稳定。现在如果要测糖,就配ELSD,蒸发光散射。
chiwo
guohua
ad168
Easy-Boy
TOMATO
测糖、蛋白、氨基酸的话配紫外适配器就可以了。
看你的预算是多少了。
可能岛津是进口里最便宜的,不过性能也略差些。用岛津不如用苏州岛津,合资的。
国产的色谱也可以凑合用。
但要是资金许可的情况下,安捷伦和沃特斯都可以
abcde
氨基酸要用专门的氨基酸分析仪啊、糖最好用蒸发光散射,大分子有机酸也可有蒸发光散射检测
悠悠
要是资金足够的话,建议买蒸发光散射
至于氨基酸的话,用氨基酸分析仪作柱后衍生很麻烦呢,而且也不是很好做平行,WATERS有一个做按计算的方法包,效果倒是挺不错的,用的是柱前衍生,操作起来比较简单
caofm
楼上那位用过氨基酸分析仪吗?柱后衍生是全自动的,操作很简单,比柱前衍生简单许多,而且方法的精密度远远超过柱前衍生方法。如果氨基酸分析量较大,建议单独购买一台氨基酸分析仪。 可以到资料中心搜索一下相关的资料。
chiwo
听说一台氨基酸分析仪的价格可以买两台液相了,是太贵了,
我的预算在60w左右,所以我想还是买液相
