Q6
Q7
Q8
pH
R
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lqhurrian(lqhurrian) 发表:想考察一下ph对离子对色谱保留的影响,苯甲酸苯甲酸pKa=4.20,在ph>6.2时,应该99%以上形成了离子态,那ph6.5和ph7.5应该保留时间相差不大才对啊。数据来自生产离子对试剂的厂家
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:PH改变了苯甲酸的存在状态,分子形式的极性小于离子形式的,如果是在反相柱上会表现为PH越小,苯甲酸的保留时间越长,加了离子对,那就要考虑主成分与离子对两种形式的变化,苯甲酸与苯甲醇的分离并不困难,为什么要加入离子对呢,是因为苯甲酸的峰形不好吗?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:以前看的不够仔细,要想离子对完全结合,就要保证戊基季胺质子化,而苯甲酸与苯甲醇分子化才行,PH控制在这个范围内才是比较合适的,PH要是太低两者都质子化,或PH太高,两者都离子化,那么保留时间都无法得到明显的改善,至于说PH降低保留时间延长,还要考虑降低PH,样品呈分子状态,本身就有增加保留时间的作用,就不好判定一定是离子对导致的。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:季铵盐本身是以离子形式存在没错,但“N”上必须是带正电荷,这样解离的苯甲酸根才会与它结合。
