维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
G1311C泵头的维护
单位有台1260搭配的G1311C四元泵,常常做含盐的流动相。未配置密封垫清洗组件,某次发现它居然吐了,吐了很多白色物质,如图1。想想也很久没给它洗澡了,那就洗洗吧。
图1
1. 拆下泵头,翻过来,看到它吐的一身都是白色物质。如图2
图2
2. 先拆下柱塞密封垫,用专用的棍子戳出来。如图3,同时要注意一个透明的密封垫,别弄丢了,如图4
图3
图4
3. 吐了这么多,先洗澡。直接丢进超声波请洗澡,震它,顺便把单向阀也清洗下。如图5。没清洗干净的就刮,打磨。
图5
4. 清洗干净后还是能用的,摆一排,如图6
图6
5. 安装新的柱塞密封垫,也是用小棍棍,如图7。还好当初买仪器时配了几对密封垫,不然现购买时间就长了。
图7
6. 维护完后,将泵头装回仪器,再依次装上排空阀,两个单向阀和管路。注意安装管路时,螺母要放对位置后再用力拧,我在拧单向阀入口时,螺母错位导致密封接头管线顶弯了,一直装不好。最后是用尖嘴钳摆正后才可以。
7. 装好后,先排空泵头,因为拆开过,里面肯定有空气。排空结束后,就使用Labadvisor先做一个泄露测试。测试过程很简单,只需要堵死排空阀,然后按软件提示操作即可。很顺利的通过了泄露测试,测试结果还挺理想的,如图8
图8
8. 泄露测试结束后,再做一个压力测试,也是堵死排空阀,然后按提示操作,也很顺利的通过了测试,如图9
图9
9. 两个测试都通过,也就可以,做好维护记录开始干活了。
