主题:【分享】新柱上机,基线一直不能平衡,怎么办?
浏览0 回复0 电梯直达
1、首先断开检测器,按照对色谱柱的高洗脱强度溶剂5倍柱体积或者重复5次梯度冲洗色谱柱,然后按照测试柱效的方法测试。
2、无规律的噪音,可考虑是否有气泡进入检测池,可以向相关仪器的工程师咨询气泡进入检测池后如何处理。
3、规律性的上下波动基线,可考虑是否泵混合效率不足,在泵后增加mixing loop,具体请咨询仪器维修工程师。
4、实验室内的环境条件是否会干扰到仪器,以及色谱柱柱温情况。
5、如果基线缓慢上飘或下飘,检查流动相是否存在配制不均匀、或者在缓慢挥发的情况。
6、更换同类型的旧柱情况会如何?有时需要对新色谱柱进行一定的老化(可以运行几次梯度方法)。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
