主题:【分享】没进几针(或几百针),峰形就变差了,色谱柱坏得太快怎么办?
浏览0 回复0 电梯直达
1、是全部峰都变差,还是只是个别峰形变差?对于后者,通常提示柱并未坏。
2、清洗过色谱柱吗? 什么清洗条件?清洗后,是否有所恢复?如是,提示有样品污染(或流动相污染),在分析中加强清洗步骤(或者用质量好的流动相)。
3、使用的流动相条件是什么?样品配制方法是什么?如果是对色谱柱有化学腐蚀性,考虑使用更耐用的色谱柱,或者加配保护柱。如果是样品有组分吸附污染,加强样品处理过程,或者加配保护柱。
4、是否伴随柱压升高?如果是,参见问题没进几针(几百针),柱压就高了,为什么? 怎么办?https://bbs.instrument.com.cn/topic/8437450
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
