主题:【求助】国庆期间不用,如何保护HPLC?(刚使用,请赐教)
浏览0 回复24 电梯直达
withpassion
如果仪器几个星期不使用,安装工程师介绍只要用HCN冲洗一遍就可以了。
不知各位高手如何保护?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
lingfengyang
Easy-Boy
happy王子矜
原文由 withpassion 发表:
不知各位高手如何保护?
HCN????是ACN吧,把平时不用的管路和水相的管路都换成有机相保存,避免生菌。然后仪器不要放在灰尘大的地方,能盖盖住,不能盖就算了
dereky
也可以用甲醇冲洗一遍整个系统,就行!记着把电源拔掉!
cflory
用甲醇,乙腈之类的充满整个流路系统,盖上布,防止灰尘。
It is me!
用甲醇或者乙腈冲洗干净后保存,尽量将说有的出口都堵上,防止挥发。
wsy18
乙腈价格贵、毒性大,还是用甲醇冲洗后封闭系统吧。
爱杰杰
几个星期有啥关系?就是柱子需要保存好了,C18柱用有机相保存,凝胶柱用0.02%迭氮钠保存就完事了呗~~
shaman
最保险的方法是用溶剂充满系统,然后用四氟带把出口封上
