主题:跑银杏叶帖类内酯时出现问题了(急啊)
浏览0 回复15 电梯直达
dengsex
我在做银杏叶帖类内酯时出现了问题,跑的时候开始还好好的,但跑了一段时间后,就出现双头峰,或肩峰(就是峰的肩膀出现了点小峰).换了新柱子后,情况还是如此,样品,流动相都没问题.怀疑是柱子跑内酯太久了,里面有强保留物质,有什么方法解决吗????
dengsex
我用的是ALLTECH的C18柱,是不是要用特殊的柱子啊,如果要,用什么柱子???
Easy-Boy
估计是系统内产生了气泡,或者气泡就在检测池里。
zhpzhang8888
生物样品复杂.样品在分析时要带保护柱的.否则柱会污染的.还有的是会不会你的流动相使用的PH值很极端,造成了柱的破坏.但觉得分析内酯应当在酸性条件下,不会对ALLTECH C18有如此大影响,污染的可能性最大(我的实验室使用这柱,证明此柱在许多品牌中性价比很好,柱效高,残留的硅醇基也很小)
还有就是样品所使用的稀释剂与流动相理否强度相当,兼容性达到要求.
hezy129
我们也在做这个品种,也发生和你一样的性况,在新柱时比较好一点,做一二个样品就不行了,但查看塔板数,积分一切正常,我们就没有去计较那么多.
这个色谱条件对柱的要求非常高,我们也征求过其他同品种厂家的意见,总结出用WATERS  NOVE-PAK C18 (3.9*4*150)的柱比较好,寿命也长,望能对楼主有所帮助!
hezy129
我的QQ是57152972,目前国内做同类品种的厂家不多,望能够多联系,沟通.
brett
估计是柱头筛板有污染,拆下来超声一下试试.另外,银杏内酯一般用纯甲醇就能将柱上的残留冲洗下来的.
初秋的风
是用蒸发光散射检测器吗?色谱柱的可能性最大了。我有做过这类产品,用的是菲罗门 LUNA柱。
dengsex
dengsex
我郁闷啊,买了根阿波罗C18柱,但还是不行,刚开始还正常,但跑了2个小时左右就开始出现分叉峰,然后用甲醇冲一会儿,OK了,但再跑2个小时又不行了,我气的吐血了,它要是3个小时出问题还罢了,2个小时我正要完工的时候他出问题.......
meng
