紫外可见分光光度计(UV)
主题:混合物的测定
浏览0 回复4 电梯直达
ruien
请教大家用UV分光光度法 -----混合物的测定
具体是这样的:分别先测高锰酸钾的最大吸收波长,再测重铬酸钾的最大吸收波长,混合物是二者的等体积混合样品,要求根据未知液的吸收曲线测混合物中重铬酸根和高锰酸根的浓度.
请指教,谢谢!
qian
云中漫步
根据光度的加和性,可以用“联立方程”求解来测定混合物!不能有反应哦!
littlepal
采用导数光谱分析方法对于最大吸收波长不一致的混合物的分别测定还是能办到的!
zhaoguolei2005
“要求根据未知液的吸收曲线测混合物中重铬酸根和高锰酸根的浓度.”??
  要解决这个问题,首先按你所讲的,确定两个成分各自的最大吸收波长,如果他们的最大吸收波长不同,可以有两个办法来测各自的含量,(1)分别再两个最大吸收波长处进行测量,然后建联立方程组,求解就行了。你可以参照:叶绿素(叶a和叶b)的含量测定。(2)以其中一个组分A的最大吸收波长为测定波长1,通过作图法确定另一个测定波长2,目的是扣除组分B的吸收值,剩下的就是A的吸收值。
  这样通过标准曲线就可求出各自的含量了。
手机版: 混合物的测定
