主题:【求助】取样器如何购买
浏览0 回复14 电梯直达
深海的海豚
需要液体和固体取样器,听说有可以内部旋转的固体取样器和叫做“油提”的液体取样器,在石化行业用的挺多,不知道大家都用什么取样,如果是固体是否用取样器取样?如果是液体除了玻璃管还有没有更好地商品可以买到?
jun来也
原文由 lqqer 发表:
液体取样,我们是自己动手制作(材质是不锈钢的),买的效果不好。
大致是这样的:取样器为一段圆柱形不锈钢管(大约一分米)在焊上一段手柄,手柄是可折叠的。大约有2米长吧。
深海的海豚
原文由 hejun1984 发表:
“一分米”是指它的长度?直径?如果是长度,似乎短了点儿,如果是直径似乎太粗了 我们刚刚到了一个固体的取样器,但是特别沉,大概有20斤重,而且虽说是不锈钢的,但是一点儿也不光亮,一摸一手黑东西,洗了半天也不顶事 油乎乎的、黑乎乎的、下次我给它照个照片发过来吧!
jun来也
原文由 lqqer 发表:
“一分米”指的是高度了,至于直径大约有6~7厘米吧?不知道你们的取样器怎么会如此沉重?不锈钢材质的不可能是黑的吧?要不就还叫不锈钢?你们取样大概取多少量呢?
深海的海豚
原文由 hejun1984 发表:
呵呵,我明白了,那你们的取样器看上去很小巧啊,如果是取液体样品,是哪一类呢?这么短的取样器,如何保证把中部、底部的样品都有代表性的取到呢?
关于它的材质,我也深表怀疑,估计不会锈,因为黑乎乎,洗了半天还是一摸一手黑 ,取样量大概有几十克到100克吧,取多了在放回去,缩分嘛!
jun来也
原文由 lqqer 发表:
有两米多长的,能折叠的。取液体样大多是溶剂:甲醇,乙醇什么的。一般的槽罐车应该是够用的。取样量呢?倒也差不多,不知道你们生产那一类的产品?
深海的海豚
原文由 hejun1984 发表:
听起来不错啊,还能折叠,从哪里买的啊?我们也是取有机类液体,包括丙酮、二氯甲烷、吡啶、四氢呋喃等等啊。 网上有卖的么?
jun来也
原文由 lqqer 发表:
嘿嘿!咱自己做的。不过有个小缺点,就是取样之后的样品分析,打色谱时就发现有未知杂质,好像是打磨效果还不够好,毕竟焊点是氩弧焊的,总归还是避免不了存在渣滓的。反正如果要求不是太高的话,使用起来还是挺不错的。
深海的海豚
原文由 hejun1984 发表:
自己做的啊!你们的能工巧匠真多啊!杂质在0.1%仪下的,应该是没问题的 这么好的东东,方便不方便给他照个相传上来啊?
jun来也
原文由 lqqer 发表:
原文由 hejun1984 发表:
那天有机会给传个图片。杂质在0.1%以下,那绝对没问题了。其实,使用不锈钢材质制成的取样器应该没问题的(要求不太高的话)。
cm508
