什么是滴定法,滴定法准确度高不高?
滴定法是将已知浓度的标准溶液均匀缓慢地滴入试祥溶液中,使标准液与试样溶液中的被测组分进行化学反应。用指示剂或其他电测手段判断反应的终点。根据滴定的标准溶液数量,计算出试样溶液中待测组分的含量。在环境监测中,COD、各种形态的氮、卤素离子、亚硫酸离子、氰基离子等许多项目,都用滴定法测定。有时判断仪器分析值是否准确也常用滴定法校验。滴定法使用的计量器具有容量瓶、移液管、滴定管、量筒等。
滴定法与其他方法相比具有方法简单、器具较少、准确可靠等优点。当试样溶液中被测组分浓度较高时,其准确度较
原子吸收法、分光光度法、
气相色谱法等高得多。所以,尽管仪器分析方法比较普遍,仍不能完全取代滴定法。但是,滴定法不适用于微量分析。当被溯组分浓度很低时,许多仪器分析比滴定法灵敏度高。而且,滴定法容易受分析者的操作经验和熟练程度所左右。经验多、较熟练的分析人员所得到的分析结果比经验少、不熟练者准确可靠。因此,在滴定法操作中,一方面要求配制的标准溶液准确无误,另一方面要求滴定时观察的液面与眼睛高度严格保持一致。同时还要注意以下事项:
(1)不要加热带有刻度的计量容器;
(2)各类计量容器必须充分洗净方可使用;
(3)取20mL的溶液时,应当用20mL的移液管取一次,一般不用10mL移液管取两次;
(4)不要用嘴把溶液吸入移液管,要用吸耳球。
